26
Re: AUTOCAR и GRAVEL TRAILER.
Можно, как вариант, перевести вопрос "потянет - не потянет" в другую плоскость...
А ЧТО возить?
Если щебень с карьера, то, может (!), и не потянет....
А если, допустим, хлопок с поля или, на худой конец, сено! ICQ/ad
http://cdn.c.photoshelter.com/img-get2/I0000sb2jm0a58cg/fit=1000x750/Indian-truck-INTK5355.jpg
http://cottonmarketnews.com/wp-content/uploads/2011/09/cottonTruckAPP.543-450x227.jpg
http://images.fibre2fashion.com/Newsresource/images/113/rsz_qld_transport_tour_113873134435.jpg
https://meridianjacobs.files.wordpress.com/2015/11/dsc_1984.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/x/cotton-transport-truck-loaded-jute-sacks-46982756.jpg
Как-то так я мыслю....
27
И не стыдно тебе? Взрослый человек-моделист, а такие "горбушки подбрасывать вздумал. Эх!
Кстати. Я её тебе месяц назад предлагал с этой же фоткой.
Серёг, ну чё так реагировать то? я ж пошутил..) И кстати про "горбушки" - наружний контур у этой "болванки" вполне приемлемый, а удалить все "внутренности" из неё проксоновской фрезой дело получаса.. ICQ/ad
28
Ну я ведь тоже пошутил!
А вот по поводу "горбушки"... Личный опыт подсказывает, что часа три понадобится минимум для обдирки сего шедевра.
29 (изменено: sb, 15-11-2018 22:25:41)
Подсобрал и прошпаклевал кузов трейлера. "Соплей" и нестыковок на нём в достатке.
https://i.postimg.cc/PxfVJpqg/IMG-6917.jpg
https://i.postimg.cc/Y9qk7SB9/IMG-6921.jpg
https://i.postimg.cc/rmFdHchG/IMG-6923.jpg
На кузов изготовил и установил кронштейны.
https://i.postimg.cc/rmFMSNjg/IMG-6930.jpg
https://i.postimg.cc/76YJf72r/IMG-6932.jpg
Кузов практически готов.
И ещё.
Есть у меня такая смола не самого высокого качества.
https://i.postimg.cc/LX6T3cLw/IMG-6924.jpg
Думаю, заменить тягач на него. Вот только другого нет ничего. Впрочем, найдя инструкцию, можно попробовать.
30
Серёг, внутреннюю сторону заднего борта на большом кузове надо бы чем то зашить, она должна быть плоской, без тиснений
31
Я об этом не забыл. Просто ещё руки не дошли.
32
У меня кстати крылья такие остались от Аутокара, могу отдать если нужны...
33 (изменено: sb, 15-11-2018 22:28:59)
То subarik
Олег! Спасибо большое за предложение! Буду рад любой помощи.
Наслушавшись мнений опытных людей, решил все-таки попробовать собрать AUTOCAR в виде самосвала-тягача. Для начала, попробовал заняться рамой и лонжеронами. А также задней опорой кабины.
https://i.postimg.cc/50t2srTG/IMG-6942.jpg
https://i.postimg.cc/9MfyyJpX/IMG-6945.jpg
Если ставить мотор, то надо "открывать" капот. Который подвергся жёсткой разделке. Боковые панели были в плохом состоянии. Поэтому, пришлось вырезать их из 1мм пластика.
Вырезал и переднюю решётку. Есть симпатичное травло под неё.
https://i.postimg.cc/DZf9VJrp/IMG-6935.jpg
https://i.postimg.cc/j5dS8jLt/IMG-6937.jpg
Т.к. и внутрянки у меня нет, то начал и её резать с нуля. Для начала, общая коробка с передним моторным щитом.
https://i.postimg.cc/RFVwc4mn/IMG-6940.jpg
Пока всё.
34
Вот это поворот!
Сергей, а что с  DM600, пойдёт на другой проект?
35
То Паша
Пока не знаю. В зависимости от того,
что будет с этим траком.
36
То subarik
Хорошо, отложу тебе их тогда....
37 (изменено: sb, 15-11-2018 22:32:56)
Распилив капот, заметил, что отливка имеет различную толщину по длине. Пришлось прошорошить край, доведя толщину до одного мм.
https://i.postimg.cc/MTp5rwy1/IMG-6948.jpg
https://i.postimg.cc/tTg0dLJM/IMG-6949.jpg
Медь 0,22 мм, трубка латунная диаметром 0,8 мм, гитарная струна 0,4мм-получаем петли для открывания капота.
https://i.postimg.cc/mDrDcpsb/IMG-6951.jpg
Прикинул, как это получается с двумя половинками капота.
https://i.postimg.cc/pTdf2Bcj/IMG-6957.jpg
https://i.postimg.cc/9MF3tzJ2/IMG-6958.jpg
Также спаял предрадиаторную решётку. Прикинул на бампер.
https://i.postimg.cc/HxsxcYMc/IMG-6964.jpg
https://i.postimg.cc/NMf6swfb/IMG-6971.jpg
Пока всё.
38 (изменено: zveroboy, 24-12-2016 10:37:55)
Сергей Вип интересный, тоже есть в планах самосвал на базе Мака буду мотать на ус, решетка класс.
Сергей  еще такой вопрос, а не хочешь сделать капот полностью из меди, а то этот толстоват.
39
Согласен, капот из меди был бы лучше.
А каким образом выдержал расстояние одинаковое между прутиками на предрадиаторной решоткой?
40 (изменено: sb, 24-12-2016 22:45:42)
То zveroboy
Я думал о капоте из металла. Тем более, что такой уже приходилось делать. Возможно, попробую сначала на этом. Толщину ведь можно убрать по торцам. Чтобы так не отсвечивала.
Впрочем, ещё подумаю.
То omdi
Вить!
Взял кусок фторопласта и разрисовал на нём расположение крайних, центральных и нижнего "прутика" с помощью штангенциркуля. То биш, нарисовал саму форму решётки. Чтобы не мучиться с верхними радиусами, вынес их за поле фторопласта. Согнул по размеру наружную рамку и вложил в процарапанный скрайбером жёлоб. Потом вставил промежуточные "прутики". Получилась абсолютно жёсткая неподвижная конструкция. Паяй, не хочу!
К сожалению, фторопластовый шаблон остался на работе, где я всё и паял. Не зря же я туда хожу?!
Для ясности, отсниму его в понедельник и покажу.
41
Решётка получилась безупречной!
42
Понял, спасибо!
Я так и думал, что через какой-то кондуктор делал. Я сейчас решетку набираю, вот думаю как сделать её аккуратно.
43
Серёг, бамперные подножки тоже просятся быть из меди.
44
Серёж!
Ну конечно эти копыта надо убирать! Просто не до всего ещё дошли руки. Да и буду ли собирать эту модель до конца, ещё полностью не уверен. С деталями хреново!
45
Всё хорошо у тебя с деталями, даже не переживай ICQ/ad
46
Ну если так, то придётся собирать.
47
А чего так обречённо то?))
48 (изменено: sb, 25-12-2016 21:43:40)
А как же по другому? Обречён на изготовление шедевра! Очередного.
[img]liubavyshka.ru/_ph/196/2/461019389.gif[/img]
49 (изменено: sb, 15-11-2018 22:35:44)
Сделал в кондукторе передние рессоры. А также крепления  передней подвески. Диванчик для пассажира.
https://i.postimg.cc/mDrhJXkP/IMG-7208.jpg
Поскольку "есть мнение" заменить  кандовый капот из смолы на металл, пришлось прислушаться к мнению "вышестоящих товарищей".
Итак. Верхняя часть открывающегося капота.
https://i.postimg.cc/3RwC1ZHB/IMG-7212.jpg
https://i.postimg.cc/mDZmCxwp/IMG-7217.jpg
Использовал ранее спаянные петли. Просто припаял их к сформированному железу.
50
Изверги они! ICQ/ag
А капот отличный!
