51
Re: МАСК R685 ST 1/25 scale AMT
Я трубки здесь покупал
https://www.shipmodeling.ru/shop/plasti … -i-prutki/
52
Игорь!
Благодарю за ссылку!
53 (изменено: Valdis, 11-10-2019 10:33:14)
@sb, а какой диаметр гидроцилиндров нужен?
Например можно совместить:
70221 TAMIYA Пластиковые трубки (круглые белые) диаметр - 8мм, внутренний - 5мм, длина 40см (3шт)
70220 TAMIYA Пластиковые трубки (круглые белые) диаметр - 5мм, внутренний - 3мм, длина 40см (5шт)
70219 Tamiya Пластиковые трубки (круглые белые) диаметр - 3мм, внутренний - 2мм, длина 40см (6шт)
Итого получаем внешние размеры 8, 5 и 3 мм, в зависимости от нужного масштаба
У евергрина чуть сложнее, тк пруток максимум 3,2мм + стенки у трубы 0,69мм= трубка 4,9мм ближайшее по размеру, но может чуть-чуть люфтить
https://evergreenscalemodels.com/collec … 8mm-od-rod - прутки и там же таблица с размерами
https://evergreenscalemodels.com/collec … rene-tubes - трубы
Так же сейчас ребята с Новосибирска начали делать прокат(ZIP Market), также есть разброс по размерам (прутки 2,4,5,6мм и трубы 3,4,5,6,8,10 мм). Правда у них не где не указана толщина материала(на этот вопрос они мне на сайте ответили "учтем в описании в будущем.") На выходных хочу как раз съездить посмотреть на них в живую, так сказать, что по чем и как по качеству
54
То Valdis
Вадим!
Спасибо большое за наводку. Думаю-гадаю что выбрать и как купить!
55
А еще можно для мелких цилиндров  использовать иголки для пирсенга размеры от 0.8 до 2мм.
56
Если подобрать две иголки соответственно, то между ними не будет большой разницы по диаметру. А это не правильно. Я уже писАл об этом в п. № 46.
Кстати.
Я не знаю ничего  об этих иглах! Не пользовал ни разу. Тело чистое, как моя душа!
Фотка есть?  /Не души, ест-----ссссс---но/.
57
Можно попробовать пойти в хороший канцелярский магазин и посмотреть корпуса подходящих ручек или карандашей автоматических. По диаметрам думаю разнообразие хорошее будет, но вот материал как повезёт, полистирольных корпусов думаю не бывает  ICQ/ab
58 (изменено: sb, 12-10-2019 22:59:19)
Михаил!
Корпуса любых пишущих средств как раз сделаны из полистирола. В большинстве своём. Но... Они все, как правило, бОльшего диаметра.
Всё равно, спасибо за советы.
59 (изменено: Dron, 13-10-2019 00:48:31)
Сергей , подкину свой источник металлических трубок ( нерж. латунь аллюминий медь ...) и прочего . Из оргстекла и текстолита тоже можно что-то подобрать
Размеры все прописаны - prodiel.ru/index.php?cat=156
60
Благодарствую за помощь! Продолжаю выбирать.
61 (изменено: Krusty, 15-10-2019 05:10:54)
Из евергриновских набора трубок EVG217 и трубки 4мм EVG225 у меня получились вот такие варианты:
2.4 / 4 мм.
1.6 / 3,2 / 4,8мм.
[img]images.vfl.ru/ii/1571104063/d64098fe/28196177_m.jpg[/img]
Люфт очень незначительный.
62 (изменено: Valdis, 15-10-2019 10:49:42)
Krusty сказал:
Алексей, навскидку, при таком люфте лапы будут держаться в верхнем положении(в транспортном) или будут всегда разложены?
Хотя можно на внутренний шток добавить пару слоев скотча(10 мм полоски должно хватить) и тогда люфт уйдет, но при этом будет рабочим.
63 (изменено: Krusty, 15-10-2019 15:42:22)
Скорее всего будут разложены. Скотч толстый, надо что-то тоньше или попробовать только полоску скотча с одной стороны. Можно в торец штока прикрутить резиновую шайбу - как у ручного насоса манжета (мячики и камеры качать).
P.S. А ещё можно в тот же торец что-нибудь вкрутить или запрессовать, чтобы немного развальцевать.
64
Из внутренних работающих пластиковых трубок не получится ничего хорошего - краска слетит . Только металл .
65
Dron сказал:
Только металл .
Можно попытаться скотчем обтянуть (не фольгой). И люфт выберет и царапаться сильно не будет. Тем более, что на готовой модели - максимум раз 10, для съёмки... ICQ/ad  ICQ/bk
https://dc723.4shared.com/img/V05qNh84iq/s24/16dd05e4cc0/Volvo4-1?async&rand=0.9634151087062006
66
Пленка вроде и не плохой выход , особенно , если уже есть , что обтягивать . А когда с нуля + геморрой с обтяжкой + швы , по мне - так металл вне конкуренции .
67
Dron сказал:
Сергей в посте №46 уже говорил, что у него есть антенны, может тогда центр оставить металлическим, а внешний кожух из пластика?  + металл можно развальцевать немного, чтобы плотно сидел.
68
Коллеги!
Ещё раз спасибо за участие! Но кажется я их победил. Правда, пришлось немного изменить форму держателей лап. Иначе никак не удавалось сделать движущимися упоры.
https://i.postimg.cc/wvt2gJxp/IMG-5954.jpg
https://i.postimg.cc/vBpzBBD6/IMG-5965.jpg
69
ICQ/ay
Отлично выглядит!  ICQ/bs
70 (изменено: RUNNER, 17-10-2019 00:36:42)
Предыдущие были поинтереснее..) Серёг, а если попробовать закрепить основы гидроцилиндров ниже, ближе к раме, т.е. почти горизонтально? (см. пост 41)  Тогда штоки не будут ни во что упираться при откидывании лап... кмк.. )
71
Отлично получилось! ICQ/ay
По самим держателям какое-то среднее мнение, вроде и да, а вроде и нет.
Аргумент за "нет":
https://www.youtube.com/watch?v=qKi11_BeTOE - тут конечно лапа не разложена, но сбоку видно что угол держателя больше.  В собранном положении не будет щели сверху(извиняюсь за криворукость, на работе только пейнт есть)
https://images.vfl.ru/ii/1571299722/6cbcec10/28221452.jpg
Аргумент за "да":
https://www.lumbermenonline.com/Handlers/ShowItemImage.ashx?ID=61420&FILE=IMG_20949.jpeg
Но тут верхняя точка крепления амортизатора спрятана внутрь держателя лапы
72
Вадим ака Valdis очень наглядно показал причину моего отказа от предыдущей формы держателей лап. Как не переноси точку крепления цилиндра /вверх или вниз/, при работе шток будет цепляться где либо.
73
Шикарно! Для штоков можно ещё использовать алюминиевые трубки, на рынки видел как минимум 4 диаметра, 2 мм самый маленький, потом 4, 6, 8.  Иголки от шприцов для капельниц, разные тоже бывают .
74
Ещё немного мелочёвки.
https://i.postimg.cc/rm2NPL34/IMG-5971.jpg
https://i.postimg.cc/zfKnWcvG/IMG-5976.jpg
https://i.postimg.cc/4d1V2HzC/IMG-5978.jpg
Выхлопуха с экраном на отделении с двигателем.
https://i.postimg.cc/2y8vsjw1/IMG-5983.jpg
https://i.postimg.cc/63z4fJXt/IMG-5987.jpg
Нарисовал и вырезал будку крановщика.
https://i.postimg.cc/ZnM9X8nQ/IMG-5992.jpg
Пока всё.
75
То Tolibass
Анатолий!
Спасибо за подсказ про трубки из алюминия.
